Fusible sur Dometic AES 7505
A compression (comme à la maison) ou à Absorption (Trimixte : gaz / 220 et 12 volts), on en parle ici.
gibe
Département [Pays] : Vienne
Votre Camping-Car : Chausson Allegro 67 sur porteur Fiat 2.8 de 2005
Message : # 15165Message gibe
lun. 26 oct. 2015 16:22
Je ne trouve pas les fusible 12 et 220 sur le frigo de mon CC un Dometic AES 7505.
J'ai bien le croquis du mode d'emploi mais je ne comprends pas où ils se trouvent.
"Nos plus belles années sont celles que nous n'avons pas encore vécues"
Re: Fusible sur Dometic AES 7505
Message : # 15169Message France Pit
lun. 26 oct. 2015 18:28
Je n'ai pas ce frigo et je ne suis pas très bon en électricité.
Je commencerai par enlever la grille d'aération basse pour voir s'il n'y a pas un fusible de visible.
Il doit aussi y avoir un fusible au niveau du panneau de contrôle central /centrale CBE and like.
Tu cherches les fusibles pour savoir ou ton frigo est en panne ?
gibe
Message : # 15170Message gibe
lun. 26 oct. 2015 19:58
J'ai tout regardé le CBE, le panneau arrière etc.
Je crois qu'il s'agit d'une panne fusible car il fonctionne en 12 Volt et sur gaz mais pas sur 220
Il y a eu des coupures de courant répétées alors que j'étais branché
Le tableau 220 est nickel d(où la recherche des fusibles internes au frigo ; ils figurent sur le croquis mais je ne sais pas décoder l'endroit.
Message : # 15171Message France VIP 42
lun. 26 oct. 2015 21:03
Bonjour Gibe.
Pour rechercher une panne, il faut ABSOLUMENT avoir sous la main un "contrôleur de tension" appelé souvent "métrix", marque ancienne réputée.
Sur ce contrôleur de tension, il faut régler:
- la tension du courant = bouton réglé sur 500V et courant alternatif, voir notice de cet appareil de mesure.
A l'aide des 2 cordons (1 rouge et 1 noir) rechercher l'endroit où la tension 220V ne se mesure plus.
On commence graduellement:
- tension 220V au niveau de la prise murale devant donner du courant.
- tension 220V au niveau de la rallonge devant apporter le courant dans le véhicule.
- tension 220V en sortie du disjoncteur 220V-16A, situé dans le C.car.
- tension 220V sur les prises secteur dans le c.car.
- tension 220V au niveau du branchement du câble d'origine 220V du réfrigérateur, sur l'arrivée du courant 220V installée dans le C.car.
- Vérifier le bouton de mise en marche du 220V sur le réfrigérateur. Le voyant témoin de marche peut être grillé.
- Vérifier le thermostat 220V du réfrigérateur s'il fonctionne bien.
Pour moi, il n'y a pas de fusible 220V sur le réfrigérateur.
Solution plus rapide, tirer le réfrigérateur, le débrancher du 220V C.car, et le brancher directement sur le secteur de la maison, au moyen d'un câble 3x1,5, dominos, et prise mâle 2P+T.
Cordialement. A.M.
France dan454
Département [Pays] : Cher
Message : # 15173Message France dan454
mar. 27 oct. 2015 10:35
En effet, j'ai eu une panne de frigo cet été que j'ai résolu simplement avec un débranchement / rebranchement de qq. secondes qui ont suffit à réinitialiser l'appareil. Après en avoir parlé avec mon techn. revendeur, il m'a confirmé que c'était la bonne démarche à faire....
Message : # 15178Message France VIP 42
mar. 27 oct. 2015 19:49
Je rajouterai un manque de courant 220V provenant du disjoncteur 220V/16A, qui a déclenché lors de ces sautes de courant répétées.
Il suffit de le réarmer.
Cordialement. A.M.
gibe
Message : # 15189Message gibe
jeu. 29 oct. 2015 10:58
Désolé pour le retard j'ai pas le net facilement.
Bon problème réglé :
les fusibles sont derrière le panneau de comande dans un petit boitier, c'est la galère pour sortir tout ça.
En ce qui me concerne baisse de tension sur la ligne et ce en raison des orages.
Merci de vos réponses :grin:
Message : # 15190Message France VIP 42
jeu. 29 oct. 2015 11:31
Bonjour Gibe.
Je suis surpris, c'est la première fois que j'entends parler d'un fusible sur 220V placé sur un réfrigérateur à absorption... et je n'en ai jamais vu.
Bonne continuité. A.M.
Message : # 15191Message France Pit
jeu. 29 oct. 2015 11:38
Merci pour le retour, Gibe.
SOLEIL11700
Département [Pays] : Aude
Votre Camping-Car : AUTOSTAR 899 + smart
Message : # 17490Message SOLEIL11700
sam. 23 avr. 2016 21:07
Beaucoup de camping cariste qui utilise le 220v mette un régulateur car les chutes de tension son sujet à déteriorer la carte auto qui coute dans les 250€
https://trucs-ccar.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm"
Cordialement JMA
Retourner vers « Les réfrigérateurs et le froid »
