Famille de 4 en Font-Vendome Mondea
France Planetibo
Département [Pays] : Meurthe et Moselle
Votre Camping-Car : Font Vendome Mondéa 2013
Message : # 26985Message France Planetibo »
Voici les travaux et modifications réalisés ces derniers mois pendant les congés, soirs et week-end:
-Courroie distribution, vidange, plaquettes disques avant et arrière à 40000km en août 2019 (par le garagiste)
-Installation receveur eau pluie Peugeot dans le moteur pour éviter corrosion dans le moteur
-Montage suspensions pneumatique (boudins 10 pouces - Passage tuyau jusqu'au marche pied avant gauche)
-Remplacement ressorts avant par des Lesjofors 4026198
-Ajout de 2 bavettes à l'arrière
-Installation compresseur sous marche pied + panneau commande sur tableau de bord
-Alimentation autoradio sur batterie cellule pour utilisation moteur éteint
-Installer kit haut-parleur Focal ES 165 K à la place du kit Fiat d'origine
-Passer câble enceintes de l'avant à l'arrières à la place des câbles fins Font Vendome
-Perçage meubles arrières pour installation des haut-parleur Focal 165 KRC + ajout amortissement acoustique
-Installation caisson basse Alpine SWD-2000 sous siège conducteur
-Peinture caches grilles extérieures du frigo même couleur que le covering
-Installation chargeur usb dans vide poche pour Tomtom + smarphone
-Ajout d'un quatrième spot coin dînette
-Installation d'un variateur pour éclairage dinette accessible en conduisant (pour gérer l'éclairage au dessus des enfants)
-Installation 2 caméras arrières (fonction recul+rétroviseur) avec passage câble par l'intérieur
-Pose d'un interrupteur pour allumer les caméras à l'allumage du moteur ou moteur coupé
-Installation d'un relais avec retard pour commander le relais (D+) asurant la liaison batterie porteur/cellule
-Installation d'un régulateur solaire MPPT EPEVER Duoracer chargeant la batterie cellule et batterie porteur
-Ajout prise allume cigare lit pavillon sur batterie cellule
-Pose d'un voltmètre batterie cellule visible en hauteur
-Pose d'une prise allume cigare en hauteur
-Confection sommier lit dînette avec 2 planches + fixation rangement
-Installation d'un voltmètre/amperemètre pour connaître la consommation et recharge de batterie cellule en bluetooth (Modèle Atorch DC 300v)
-Ajout d'isolant acoustique à l'avant sous les caches
-Pose de 5 portes serviette
-Réparation durite lave-glace
-Filet anti-chute latéral pour lit pavillon (finalement une barrière de lit enfant suffit pour boucher ce trou)
-Réparer une fuite dans le phare avant droit qui provenait de l'évacuation du pare brise au-dessus.
-Installation 2 ventilateurs 200mm sur la grille haute derrière le frigo avec un thermostat à 45°C contre un tube
-Pare soleil fenêtres arrières à base de couverture de survie avec la face utilisée en été et l'autre en hiver.
Et d'autres idées qui reste à faire:
-Mise en place d'un convertisseur afin de charger rapidement et efficacement la batterie cellule? (je vais prochainement vous soumettre le schéma électrique que j'envisage)
-Porte roue secours sur porte arrière, pas encore trouvé de solution?
-Ajouter ou remplacer les 2 panneau solaire pour augmenter la production (en cours de réféxion)
Et sinon, nous sommes partis 4 jours puis 15 jours cet été et 10 jours aux vacances de la Toussaint + quelques nuits pour aller observer le ciel loin de la pollution lumineuse.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Message de : Pit
J'ai sorti ce message de la rubrique Présentations pour le mettre dans celle des Fourgons, plus adéquate pour décrire ton fourgon et ce que tu fais dessus.
Remarque : il n'est pas possible de mettre sur un forum un lien image vers une image stockée dans la base de données d'un autre forum.
Il faut que tu mettes un lien qui pointe vers un hébergeur d'images ou si ta photo n'est pas grosse tu peux l'intégrer en attachement dans la base de données de Escapades. Dans ce cas, la redimensionner en 800x600 par exemple ou me l'envoyer pour que je m'en occupe.
Re: Famille de 4 en Font-Vendome Mondea
Message : # 26989Message France Pit »
Bravo pour tous les travaux que tu as entrepris sur ton Mondéa.
Ça fait du boulot, tout ça, en particulier les ressorts à l'avant et la suspension pneumatique arrière, avec compresseur, et la partie électricité et connexe.
A l'occasion, dans la rubrique Voyages nous raconter tes périples ou dans celle des Passions Nature tes escapades à pied, à vélo, ...
Merci d'avance pour le partage.
Votre Camping-Car : Cellule Billy's confort 240 sur 4x4 Isuzu D-max
Message : # 26994Message France augras »
Que de boulot : chapeau bas
D'abord une capucine Bürstner A535-2, puis un Pilote Atlantis A2, un intégral Itinéo SB720, un fourgon Campérêve CamperVan XL, et enfin une cellule Billy's confort 240 sur un 4x4 Isuzu D-Max.
France Planetibo
Message : # 27383Message France Planetibo »
