Dreamer Caplife Batterie
- Pascal
- Département [Pays] : Haute Savoie
- Votre Camping-Car : Autostar V590LT
Re: Dreamer Caplife Batterie
La centrale est le boitier où se trouve les fusibles : NE196-20RA, il y a un manuel quasi similaire au tien ici :
https://www.bbatechniek.nl/sites/defaul ... o,224,-152
Ensuite tu as le chargeur 220V, le disjoncteur différentiel du circuit 220V, le coupe-circuit de la batterie de cellule
As-tu regardé la connexion sur ta batterie porteur ? .. en 2021 il n'y a pas eu que des alternateurs pilotés, il faut vraiment t'en assurer.. peut être une photo du pôle négatif pour voir ?
De toute façon un chargeur booster dc/dc te sera toujours très utile pour charger en roulant, à mon avis il faudrait t'en faire installer un..
Amitiés, Pascal
- Math_Caplife
- Membre
- Votre Camping-Car : Ford Dreamer Caplife
- Tranche d'Age : Moins de 35 ans
Je te fais des photos dans 20 minutes !! Merci pour ton aide
- Math_Caplife
- Membre
Voilà les photos de la batterie porteur. Sauf erreur on voit bien les deux petit fils qui partent sur l'alternateur et qui correspondent bien à un alternateur intelligent ?
- Pascal
Re,
Alors oui, c'est différent du Ducato, mais le petit boitier noir avec les 2 fils semble bien être le capteur du pilotage
Et en ce cas, c'est pas trop normal que chez Dreamer ils n'aient pas installé un dc/dc d'origine.. il faudrait que tu poses la question à ton concessionnaire et voici pourquoi :
Sur mon Ducato 2021 de chez Autostar il n'y était pas non plus d'origine, et donc aucune charge en roulant, mais après discussions avec mon concessionnaire et le fabricant, ils ont fini par m'en fournir un gracieusement, et en plus me l'installer sans frais
De toute façon, avec cet alternateur "stupide" , tu ne vas pas trop avoir d'autre choix !
Amitiés, Pascal
- Math_Caplife
- Membre
Ok mais ça veut donc bien dire que je devrais avoir un coupleur séparateur ? Si il est effectivement intégrer dans la centrale, est-ce que si j'installe un dcdc c'est OK ? Je ne vais pas changer toute la centrale... non ils ne veulent rien savoir et sans vouloir être grossier c'est des conn***...
- Math_Caplife
- Membre
Ok je crois que c'est bien ça :
- Pascal
Oui, mais là je ne sais plus trop comment continuer de t'aider, je comprends pas bien comment et sur quoi agit cette fonction sur ta centrale, et dans la doc trouvé c'est très succinct..
Sur la mienne c'était beaucoup plus simple, il suffisait de faire les entrées/sorties correctes et de faire un pont entre 2 connecteurs sur ma centrale, je sais pas si ça pourra t'aider, mais c'est ça :
Dans les documents remis avec ton Dreamer tu n'aurais pas la doc exacte de ton modèle par hasard ?
Amitiés, Pascal
- Math_Caplife
- Membre
Voilà schéma électrique retrouvé dans le camion et le modèle exacte
- Math_Caplife
- Membre
Ce qui est bizarre c'est que le jp13 - 2 (entrée d+ depuis l'alternateur) n'est pas connecté ? Seul les ports 1, 3 et 6 du JP13 sont connectés ...
- Math_Caplife
- Membre
Devrait-il est connecté... ?
