Logiciel Android de Suivi_Gps
Pour discuter / présenter tout ce qui permet de tracer un itinéraire ou de s'orienter, sur la route, dans la nature, sur la mer, … etc., et la gestion des Points d'Intérêt dans les GPS et assimilés.
France papajds
Votre Camping-Car : HYMER 598 CL
Message par France papajds »
Ayant besoin de récupérer des points de traces Gps de certains trajets en voiture ou Camping Car, pour les traiter dans mes logiciels ....(Points_Edit)
j'ai développé un soft pour Android adapté à mon besoin.
Pas de pubs, pas de fioritures...juste l'essentiel...
il peut ,peut être, servir à d'autres.
je l'ai testé sur un smartphone de 6.5 pouces, sous Android 13...et ça fonctionne.
je l'ai aussi testé sur tablette 10" et autres smartphones plus petits , Hauteur des caractères à régler sur android , selon le besoin.
Sur l'appareil, il faut bien sur , donner les autorisations d'accès aux dossiers , fichiers, Gps...etc...
ça se fait dans les propriétés de l'application , une fois installée.
le nom des fichiers de sortie est fixé par défaut à: suivi-+date+heure.txt ; ce n'est pas modifiable
à chaque clic sur l'icône qui va bien, on crée un nouveau fichier...il n'y en aura jamais 2 avec le même nom.
les fichiers sont créés à la racine du téléphone...c'est volontaire.
il faut ensuite les transférer sur un PC ou autre pour pouvoir les traiter.
ça peut servir avec tout véhicule , et même à pieds ...suffit de régler la distance entre les points pour la mémorisation.
distance ,entre points, réglable de 5m à 2000m
s'il y a des alertes de sécurité, acceptez les, le logiciel est testé,vérifié, et "safe".
pour l'interface , voir les images dans le fichier Zip, et à découvrir ...
Jo
le lien , sur mon Mega:
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
France thierryhd24
Département [Pays] : Dordogne
Votre Camping-Car : Fourgon GIOTTIVAN 60T Privilège
Re: Logiciel Android de Suivi_Gps
Message par France thierryhd24 »
Sacré boulot 👍
Merci pour le partage de cette appli "maison"
Merci Jo, pour le partage de ton appli.
Maintenant que j'ai installé IGO sur ma nouvelle tablette, je vais aussi pouvoir y mettre ton programme.
Ça pourra sans doute me servir, car, contrairement à Polarstep, je pourrai récupérer la trace du trajet suivi par le fourgon (et ce sera normalement plus précis puisqu'on peut paramétrer l'intervalle de suivi) et ensuite en faire ce que je veux.
Sur IGO, il semble qu'il y ait cette fonction, mais pas vraiment paramétrable, et en plus j'ai eu un beau plantage, possiblement dû au fait que j'ai "touché" cette fonction.
France papajds
Re,
C'est une des raisons qui m'a fait développer ce programme...
j'y suis dessus , et le programme s'enrichit de nouvelles fonctions ...
Jo
Merci beaucoup : je vais l’installer et l’essayer,
Installé mais se ferme instantanément : android 13 sur samsung A32 5 g avec one ui 5.1 complètement à jour,
France papajds
il faut donner les autorisation d'accès aux fichiers.
dans les propriétés de l'application.
autorisations accès au fichiers et contenus multimédias
et autorisations accès "position" ou internet.
jo
Effectivement ça fonctionne beaucoup mieux : merci,
France papajds
Re,
Ok,
c'est une première version...bientôt la nouvelle...
Jo
Hello Jo.
Un écran bien conçu ! Très chouette sur ma tablette 10 pouces.
Je vais attendre la nouvelle version pour faire un test mais voilà le processus si j'ai bien compris :
après avoir lancé l'appli, la carte s'affiche, positionnée sur l'endroit où je suis --> je paramètre l'intervalle entre deux points (en mètres) en bougeant le point rouge sur la ligne noire, avec comme repère la taille du carré de la grille, puis j'utilise le menu pour activer le suivi GPS.
Faut-il bouger le cercle noir pour le mettre sur le cercle rouge ? Ce cercle rouge se situe au centre de la carte affichée, quelle est son utilité ?
Mode hors ligne : à activer si pas connecté sur réseau Internet --> pas d'affichage de carte.
Je navigue, l'appli crée/met à jour un fichier par session dans la racine du système en y mémorisant les infos, une ligne pour chaque point enregistré. La trace se voit sur l'écran, qu'il y ait une carte de disponible ou pas ?
Le dernier niveau de zoom se mémorise (il y a 17 niveaux possibles).
Quand fini de naviguer, je désactive le suivi GPS et je ferme l'appli.
C'est bien comme ça qu'il faut faire ?
Pour un suivi sur un itinéraire route, je pense mettre un intervalle de 500m, sur un itinéraire de 100 km cela mémorisera 200 coordonnées dans le fichier.
En mode rando, un intervalle de 50 mètres ?
Est-ce que c'est sauvegardé pour le coup d'après ?
Quelles valeurs conseillerais-tu ?
Dans l'idéal (mais on peut s'en passer !) :
Je verrais bien dans le menu Paramètres l'activation / désactivation du mode rando pédestre, ou du mode balade vélo / VTT, ou du mode équestre, ou du mode itinéraire routier, avec à chaque fois saisie de l'intervalle souhaité entre deux points pour le mode considéré (et mémorisation pour le proposer le coup d'après).
A quoi servent les 3 petits points en haut à gauche sous le titre Suivi 'date et heure' ?
Et les deux dessins de réception satellite, dont un est barré rouge ?
Le bouton rouge STOP en haut de l'écran = ??? rien ne se passe quand j'appuie dessus : est-il prévu pour arrêter l'enregistrement ?
Dans un cercle vert, en bas à gauche, il est indiqué : + 1 point manuel --> exemple d'utilisation = ?
Affichage : en mode Portrait uniquement ?
Bonne soirée.
Retourner vers « Cartographie, GPS et POI »
