Alpilles : St Rémy de Provence - Mont Gaussier
Beaucoup connaissent les Baux de Provence, St Rémy de Provence mais peu imaginent que l'on peut grimper facilement tout en haut du Mont Gaussier ... 8-)
rando facile, quelques passages "vertigineux" ...
http://www.visugpx.com/?i=1384698331&ign
Partir plutôt de la clinique St Paul, passer au dessus des ruines de Glanum, suivre le vallon de St Clerg (sentier botanique).
Le canyon se rétrécit; lorsqu'il s'élargit à nouveau, on vire à droite, sous le couvert boisé pour trouver un sentier bien dissimulé ... Ce sentier va nous mener au pied de la paroi (2 échelles métalliques),
traverse un petit tunnel. On sort par la gauche, traversée à flanc puis on pénètre à gauche dans une gorge pour atteindre la crête puis le "donjon" (qui peut s'escalader aussi 8-) ).
A noter, on peut sortir par la droite du tunnel: passage d'escalade facile mais exposé ...
Pour le retour, on redescend un peu puis on bifurque à droite pour longer la paroi est du Mont Gaussier. Encore une échelle métallique puis l'on se dirige vers la route du relais TV puis en direction du rocher des Deux Trous.
Retour au vallon de St Clerg par un sentier dans un pierrier ...
PS: bivouac possible au lac de Peiroou (petite route menant au mas de Gros depuis St Rémy) ...
à noter sentier partant de l'autre rive du lac, traversant la montagne (petit tunnel vertical avec échelons métalliques) pour atteindre la route menant aux Baux ... 8-)
Re: rando St Rémy de Provence - Mont Gaussier
Toujours de bons plans ce Majelan 8-)
Petite grimpette sympa apparemment, vu le descriptif Visugpx, bien pratique cet outil là :®®®:
Merci pour le partage :idea:
Merci pour le topo Majelan, l'explorateur des Alpilles.
Suis passé tout près lundi matin : pas moyen de voir un bout de montagne, il pleuvait à verse, pire que des vaches qui pissent.
Et ce depuis la veille jusqu'au soir = on est rentré chez nous ce soir, au moins il y aura peut-être de la neige !
Précision : la neige est tombée sur les montagnes mais on ne les voit pas ! Neige possible vendredi dans les basses vallées.
