auvent TARP (voile d'ombrage), fixations.
- VIP 42
- Département [Pays] : Loire
France (fr) - Contact :
Une petite idée pour ceux qui n’ont pas d’auvent.
Un tarp est si léger, sans entretien, économique, ne tient pas de place, offre peu de résistance au vent qui s’engoufre en dessous, peut servir indépendamment, etc…
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
La fixation sur le toit du ducato se fait sur les plots ancrages d’origine servant à fixer des barres de galeries.
Une armature de petits tubes de toile de tente en longueur de 3,50m pour desservir les 4 plots de fixations de toit.
Une dépassée pour décaler la toile sur l’avant pour abriter entièrement l’ouverture de la porte coulissante.
4 pattes alu pour s’enclencher dans les plots.
Au sol, la toile du tarp est attachée sur l’armature suivant la dépassée AV de la porte coulissante.
Ayant un véhicule haut de 2,80m, j’ai élaboré ce système de chaise + marche pieds + réhausse, pour accéder aux 4 plots du toit. Ces chaises étant le matériel que j’utilise depuis des années pour camper, ainsi que le marche pieds (je n’ai pas de marche pieds électrique).
Je monte l’ensemble et l’accroche seul, en me tenant à la porte coulissante ouverte… L’âge…
Le tarp est un modèle allemand chez « camping outdoor »
10T T/C Tarp 3x3 UV-50+ - Pare-soleil, 300x300cm avec pôles et sardines, 2000mm, coton mélangé.
Les poteaux ont une hauteur de 2,00m. (pour un véhicule de 2,80m).
J’en ai rajouté un central de 2,00m.
Il est livré suffisamment de sardines et cordages pour stabiliser les 3 poteaux dans les 2 sens.
Pas de poche d’eau quand il pleut.
Antoine.
Antoine.
- Patrice3749
- Département [Pays] : Indre et Loire
- Votre Camping-Car : Fleurette 65 LCX
Ukraine (ua)
Re: auvent TARP (voile d'ombrage), fixations.
J'ai équipé également mon Brownie avec un tarp, voir la photo mise dans la présentation du véhicule:
Ce tarp est équipé de quatre sangles velcro que je passe dans des pontets que j'ai fait installé sur le côté droit du véhicule à une hauteur suffisante, mais pas seulement. Je peux également mettre les quatre sangles velcro sur une barre de 10mm de diamètre que j'ai bricolé en deux morceaux pouvant être mis bout à bout (pour prendre moins de place dans la soute). Cette barre je peux l'installé sur deux pontets installé également sur l'arrière du véhicule ou sur deux autres positionnés sur la gauche du véhicule. Le tarp peut donc être mis de chaque côté ou à l'arrière.
Je précise que ces pontets sont issus d'accastillage pour bateaux en inox bien sur.
La hauteur des pontets ne nécessite pas l'utilisation de tabouret ou marchepied.
- freddybicool
- Département [Pays] : Puy de Dôme
- Votre Camping-Car : fourgon Jumper
Je pensais mettre une toile d'ombrage triangulaire, pour 2 personnes cela devrait aller et juste un pied.
- VIP 42
Bonjour Freddybicool.
La forme triangulaire est aussi avantageuse en cas de soleil.
En cas de pluie, et de vent... Un seul poteau est délicat pour maintenir sa grande surface.
D'autre part les dimensions de certaines toiles triangulaires dépassent la longueur rectiligne d'un véhicule de 6,00m. Donc il faut la fixer à l'aide des portes AR et du parebrise.
A+ Antoine.
A+ Antoine.
- freddybicool
, je pensais à une 3m, bon j'en suis pas encore là, il faut que je commence mon aménagement avant,
- hva
Je note cette excellent idée.
Je n'ai pas voulu de store sur le fourgon, trop lourd, on ne s'en sert pas si souvent, et ça demande de la surveillance lorsqu'il est déplié en cas de coup de vent imprévu, j'ai bien failli me faire avoir une fois.
Et puis, avec la grande porte latérale, on a tout simplement l'impression d'être à l'extérieur en plein été, contrairement à un camping car.
Notre version du Tarp
Quelque part en Grèce :
Toujours en Grèce, une autre plage idyllique :
Poids total : 6 ou 7 kg.
