Entretien moustiquaires et stores
Message : # 1408Message Utsjoki »
Au fils du temps les moustiquaires et les stores se maculent d'insectes et de tâches diverse.
Il arrive même que le ressort de rappel étant plus mou ce dernier ne remplisse plus sa fonction.
Voici comment je procède :
Il faut retirer les caches vis a l'aide d'un tournevis plat de précision, cette opération est fort simple : une pression un coup sec et c'est tout.
Les vis étant accessibles , les dévisser en commençant par le bas (sur les grandes baies) pour éviter de prendre le contre-cadre sur la figure..
pas de crainte a avoir, la baie ne tombera pas a extérieure son cadre étant collé sur la paroi.
Il se peut que le contre-cadre ne vienne pas tout seul, avec le temps il s'est collé sur la cloison, en y allant doucement il viendra petit a petit.
Sur l'image on voit le contre-cadre venir, et tout les petits cadavres d'insectes. (a nettoyer)
A noter :
Au premier démontage je m'étais aperçu que le haut des baies était non isolé (6/8mm sur tout le pourtour sauf en bas),et qu'il laissait passer en hiver un air glacial. Pour y remédier j'ai donc comblé le vide avec un isolant vendu en rouleau et du joint silicone.
Une fois le contre-cadre déposé soit vous nettoyez les stores et moustiquaires, soit vous devez en plus retendre le ressort.
-Pour le nettoyage vous devrez sortir les rails de guidage a l'aide d'un tournevis plat en éjectant les agrafes qui le tiennent.
Avec un pince(3 eme main) coincez au mieux le cadre sur un établi ou une table, ce qui permet de dérouler entièrement le store ou la moustiquaire a l'opposé en travaillant sur un support et a plat indispensable pour un nettoyage complet jusqu'au rouleau. C'est souvent là que les miettes, brindilles et insectes finissent.
Une éponge une brosse souple et un produit genre vigor devraient vous permettre de retrouver un peu de blancheur.
Sécher avec un papier sopalin.
Si la moustiquaire a de petits accrocs il est possible de "raccommoder" (ramender comme un filet) en utilisant du fil blanc.
Tout comme un accroc sur le store se répare avec un bout de scotch alu.
Remontez le rail et maintenez le avec les agrafes.
Il ne vous reste plus qu'a replacer le contre-cadre sur la baie.
- Personnellement au vissage je commence par le milieu vers l’extérieur (façon serrage de culasse) et je bloque fermement sans exagération ! c'est du plastique quand même. :grin:
-Pour retendre le store ou la moustiquaire.
Procédez comme pour le nettoyage en enlevant les rails de guidage.
Puis dévissez la virole sur un côté. maintenue par des petites vis , soit pour le store, soit pour la moustiquaire,
C'est le côté avec un plat qui contient le mécanisme a ressort, c'est donc de ce côté qu'il faut agir avec précaution.
Le maintenir fermement a l'aide du pince le sortir de sa gorge sans le lâcher. :lol:
Une fois sortit toujours sans le lâcher donner un tour ou deux de serrage de plus puis le replacer dans la gorge sans le lâcher.
Pour donner une idée : un store a comme tension entre 5 et 8 tours selon sa hauteur.
On peut bien sur tout sortir et huiler le système dans ce cas il faudra retendre entièrement le ressort. ;)
Faite le remontage des éléments en y déposant un peu de WD40 si nécessaire ou silicone.
Une fois le contre-cadre remonté faite un test de fonctionnement, parfois les rideaux ne sont pas aligné et il suffit de manœuvrer un peu le mécanisme pour que tout reviennent en place.
Faites la mise en place sur le cadre comme indiqué plus haut.
Vous avez des stores tout neuf ou presque pour la saison.
macaron16
Département [Pays] : Charente
Votre Camping-Car : AUTOSTAR ATHENOR
Re: Entretient moustiquaires et stores
Message : # 7820Message macaron16 »
Merci pour le tutoriel.
Ca m'a bien aidé.
je viens de refaire totalement les joints d'une baie coulissante et j'en ai profité pour retendre le ressort des stores.
ChantalB
Département [Pays] : Var
Votre Camping-Car : Pössl Roadcamp R
Message : # 10614Message ChantalB »
Très bien fait, ce tutoriel.
Nous n'aurons notre camion qu'en avril, mais je note pour plus tard.
France philoup
Re: Entretien moustiquaires et stores
Message : # 26832Message France philoup »
:¶€łæ»ŧŧ: :߀¶: :bonj¶€ðđß:
