porte roue de secours et coffre de rangement
France JOJO44
Votre Camping-Car : campérève magellan 540
Message : # 1747Message France JOJO44 »
bonjour à tous,
voici quelques photos du porte roue de secours et du coffre de rangement
Les supports ont été réalisées avec du profilé en tôle galvanisée comme ci-après:
Les 2 supports sont composés de 2 pièces:
-une fixe qui sera boulonnée sur l'attache remorque au moyen d'un boulon de 18MM et du tige filetée de 12mm qui traverse de part en part l'attache,cette tige filetée étant commune aux 2 supports.Je n'ai pas eu à faire de trou dans l'attache remorque ,tout existait déjà
Comme la tôle était très fine ,pour éviter l'écrasement du profilé au serrage ,des entretoises ont été soudées à l'intérieur,un bouchon de plastic assurera l'étanchéité
comme vous le voyez,les pièces fixes ne gènent pas l'ouverture des portes
-une deuxième pièce mobile
en position basse
les écrous ont été soudés comme cela je ne risque pas de les perdre
le coffre de rangement
la structure du coffre est composée à partir d'un cadre de sommier(j'aurai pu essayer de trouver plus léger)
les dimensions
largeur 68cm
hauteur 37cm
profondeur 31cm
pourquoi 31cm le fortyvan fait 5m68 +31cm=5,99 donc - de 6M(intéressant pour les ferrys)
le porte roue de secours
ci-après les anti-vols
Voilà et je voudrais vraiment remercier mon cousin J.C. sans qui ce projet n'aurait pas pu aboutir.
JOJO
PS-quelques données de poids
la roue seule pèse 27kg
le support de roue pèse 8Kg
le coffre avec son support pèse 14kg
Re: porte roue de secours et coffre de rangement
Message : # 1749Message France Pit »
Sacré beau boulot Joël ! Chapeau bas.
Message : # 1755Message France hva »
Cette fois ci, tu peux attaquer le grand nord :)
Beau boulot en effet, propre, mais du coup ton Fortyvan il est aussi long que le Mondéa.
Mais tu as raison, avec une roue de secours t'es plus tranquille, surtout à l'étranger.
Merci pour cette belle démonstration technique :®®®: qui va faire des émules, c'est certain.
France JOJO44
Message : # 1756Message France JOJO44 »
Bonsoir les gars,
merci pour vos encouragements ,heureusement que le cousin était là pour souder la tôle galva car il se produisait une poudre blanche de cadmium qui empêchait certaines fois la soudure de prendre
pour la longeur ,effectivement j'arrive à 5,99 mais cela n'est pas plus qu'avec les vélos sur le porte velo
comme j'ai peur de manquer de place ,j'ai opéré une opération sur le porte vèlo dont j'ai enlevé les rails et j'ai fait cela
-une malle sur porte-vélo
Le nécessaire:une malle plastique de 80L avec charnière achetée environ 20 euros chez M.BRICOLAGE
-des cornière aluminium de propreté d'un pare-douche réformé
-de la tige filetée de 2mm pour faire les brides
-un bout de tôle pour renforcer le fond de la malle
-un seuil de porte pour la fixation intérieure de la malle coupé en 2
-un bout de sangle et des boucles de fermeture prélevées sur un cartable
Pardonnez-moi j'ai encore des photos de travers
Normalement avec tout cela ,je devrai être paré pour le grand NORD
Joël
