Fuite Gasoil sur Ducato
Message : # 27317Message France hva »
Une mauvaise odeur de Gasoil dans l'habitacle de mon Ducato depuis un certain temps, m'a poussé a rechercher la cause.
Après avoir démonté le tapis, et la trappe entre les deux sièges, qui donne accès au dessus du réservoir de Gasoil, je me suis aperçu que celui ci fuyait pas mal sur le dessus.
En cause, la bague (crantée blanche) qui serre le bouchon, celle ci était tout simplement fendue, je dirais même cassée. (pièce plastique pas assez costaud a mon avis, qui a du mal a encaisser les "vagues" à l'intérieur du réservoir). Le fourgon a 10 ans , mais malgré tout, ça ne devrait pas être une pièce a problème.
La pièce n'est pas aisée a changer, pas beaucoup de place, il faut une clé spécifique (vu le prix j'en ai fait une), mais avec un peu de perspicacité on y arrive.
Attention au serrage, suffisamment mais pas trop, pour ne pas casser cette bague plastique que je trouve sous dimensionnée en épaisseur.
Reparti pour 10 ans ?
Bon courage si ça vous arrive :-)
France mowe63
Département [Pays] : Puy de Dôme
Votre Camping-Car : Fourgon Font vendome Evasea
Re: Fuite Gasoil sur Ducato
Message : # 27319Message France mowe63 »
:{|¥↓¶↓\^œı: pour ce partage.
À la moindre odeur suspecte, on saura où regarder... :-P
Bonne journée
Message : # 27324Message France augras »
Merci pour l'info.
Pour l'odeur suspecte il faut peut-être cherché ailleurs aussi : mais il y a un indice en plus avec gasoil au sol sous le moteur. Dans ce cas c'était le filtre à gasoil qui était fendu, véhicule de 3 ans seulement. Sur les 2 précédents je n'avais jamais eu ce problème.
Message : # 27331Message France hva »
Je confirme également le commentaire de Philippe, sur les Ducato X250 (après 2007) le bocal qui contient le filtre a gasoil est lui aussi source de problèmes.
Pièce mal finie, lors du changement du filtre, il y a de grande chances qu'au remontage ça fuit.
Bilan , changement complet du filtre et son support, je me souviens plus la note, mais salée.
Tout ceci, sont des détails qui ne devraient pas exister sur des véhicules aussi pointus.
Message : # 27397Message France hva »
J'ai trouvé cet article intéressant sur cette fuite de GO sur le dessus du réservoir.
Article très bien illustré
Fuite GO sur réservoir Ducato
Message : # 27403Message France Franck D »
L'outil c'est du lourd et pas simple à fabriquer , tu as fabriqué sur le même principe en acier ?
on est limite sur un défaut d'origine: pièce sous dimensionné ou serrage trop fort au montage. Si on trouve des tutos sur le net c'est que ce n'est pas rare :di:be:
Message : # 27409Message France hva »
Oui, pièce de mauvaise qualité, de part la qualité du matériau je pense, peut être épaisseur aussi.
A mon avis, ils n'ont certainement pas résolu le problème, mais ce sont des pannes qui ne devraient pas exister.
La clé......non, je l'ai réalisé dans l'urgence à partir d'un tube PVC, sur lequel j'ai monté une poignée. C'est du bricolage, mais ça a fait le job.
France finmars
Votre Camping-Car : campereve neovan 2013
Message : # 29245Message France finmars »
Bonjour Hva,
je pense avoir le même problème sur mon ducaton car a chaque fois que je rempli a fond le réservoir ca pue le gasoil dans le CC !! ( et dehors)
après avoir démonté cette petite trappe, j'ai remarqué des traces de GO !
je ne vois pas de fissures , elle semble aussi bien serré , mais je vais regarder cela en detail !!!
les tuyaux sont secs, le remplissage est a un niveau inferieur !! et je pense ,( mais c a verifier ) que de fameux filtre a GO ne doit pas couler sur ce dessus de réservoir !
comment as tu trouvé cette piece ou comment s appelle t elle et sur quoi s appuie ta cle , sur les petits tetons?
peux tu m en dire plus !
je te remercie par avance
Pierre ... de Blaye
Message : # 29260Message France hva »
On ne peut se rendre compte si la pièce est fendue, qu'en la démontant.
La pièce, tu la trouves chez Fiat, attention en la remontant, c'est pas très aisé, pas beaucoup de place, attention de pas la visser en biais, et serrage un peu au pif pour moi, si serré trop fort, ça peut casser, si pas assez, ça fuiera.
Je sais pas si chez Peugeot citroen c'est monté de manière aussi fragile, on peut supposer que oui, c'est tout de même pas normal.
Peut être essayer de faire marcher la garantie, a voir.
France barguid
Département [Pays] : Aveyron
Votre Camping-Car : Ducato
Tranche d'Age : Moins de 35 ans
Message : # 33696Message France barguid »
J'ai exactement le même souci que l'auteur @hva c'est pourquoi je déterre ce vieux sujet.
J'ai réussi à enlever la bague cassée mais j'ai énormément de mal à remettre la nouvelle.
Pour commencer, je ne comprends pas bien où je dois mettre le joint.
Quelqu'un pourrait m'en dire plus ?
A bientôt
